Hornos y Cocción
Horno eléctrico Axel problema en el termostato
PolarisReich
hace 1 año
hace 1 año
Buenos días, tengo un horno eléctrico Axel, su funcionamiento es similar al de todos los hornos eléctricos que vi en YouTube. Cuestión que el horno hace dos días dejo las velas prendidas durante toda la cocción lo cual resultó en que la perilla superior, donde se controla el termostato, se derrita. Ocurre que cuando luego lo quise usar nuevamente el horno calentaba muy poco y las velas no llegaban a encenderse del todo. Buscando en YouTube llegue a la conclusión de que probablemente el problema sea el termostato que con el tiempo se gastan dos pelotitas que tienen que deben hacer contacto para encender las velas.
Hoy decidí abrirlo, realmente lo único que hice fue empujar un poco más juntas estás pelotitas, las cuales claramente están desgastadas. Al probarlo con sus 3 modos (fuego de arriba, fuego de abajo y fuego de ambos lados que se regula por temperatura) los primeros dos modos funcionan con normalidad, sin embargo al probar el modo de fuego por ambos lados he notado que aunque funciona con normalidad, las pelotitas del termostato que junte cada tanto hacen un chispaso. Esto es normal? Debería cambiar el termostato o el problema puede ser otro?
Les dejo fotos del termostato y de todo el horno. Perdon si mí explicación no es muy técnica, no se mucho de esto. Desde ya gracias.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
Tienes que cambiar el termostato
Marcelinomercado
hace 1 año
Hola polarisReich tienes que cambiar el termostato y se soluciona todo eso cámbialo amigo suerte
