Hornos y Cocción
Instalación Horno Daewoo DA-BH659N 220V
Tatuangel
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches para todos y felices fiestas, les escribo porque estoy instalando un horno eléctrico de 220V nuevo marca Daewoo, modelo DA-BH659N, el problema es que no trae mayor información de como instalarlo y los bornes de conexión son solo 3, que son; L1 (cable color marrón), N y L2 (en un mismo Borne cable color Azul), y Tierra (cable colo amarillo y verde), ahora la duda que me surge es como debería ser la conexión ya que dispongo de 2 fases de 110v (L1 y L2) mas neutro y tierra. Ya he hecho conexiones de otros aparatos con esas 4 tomas (L1, L2, N y tierra) pero este viene solo con esos 3 bornes de alimentación he buscado información, incluso manuales de este modeló pero no he conseguido absolutamente nada... de antemano agradezco mucho la colaboración prestada, gracias.
Foto conexión interna horno:
1
2
celentauro
celentauro
3.878
hace 1 año
Por lo que ve ese horno es solo para 220volt , para 110 volt tendría que tener L1 - L2 y N aparte de la masa.
Tatuangel
hace 1 año
El horno es para 220v, pero solo trae 3 conexiones; L1 - N - Tierra. Lo probe con 110v. Y encendió pero no lo quiero poner a trabajar con ese voltaje porque no fue diseñado para eso además quizas no caliente lo suficiente. :⁠-⁠\
Tatuangel
hace 1 año
hace 1 año
Esta es la unica etiqueta que trae:
Y aquí lo probe con 110v únicamente, aunque no lo puse a trabajar, solo lo probé.
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
hace 1 año
Hola, la fase 110v de menor valor de voltaje, medida con el multímetro, debería entrar por el cable azul conectado a (NL2) y la fase de 110v de mayor voltaje al cable color marrón en la (L1). La tierra con el color verde/amarillo y listo. No necesitas el neutro independiente para ése equipo. S@lu2
Tatuangel
hace 1 año
Muchas Gracias por su pronta respuesta, esa era la idea que tenía en mente para la conexión, pero tenia miedo de meterle voltaje a el borne NL2 y dañar el equipo. Lo de trabajar sin el neutro solo tierra no se me habia ocurrido. Haré la conexión como me recomendó, nuevamente muy agradecido.
friovega63
friovega63
11.849
hace 1 año
Hola, gracias por sus valoraciones. S@lu2
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Simplemente conecta el marrón a fase, el celeste/azul al neutro y el amarillo/verde es la tierra de protección. Esto sería lo único que debes hacer y la única conexión posible. Saludos
hace 1 año
Lo que si presta atención a la línea eléctrica donde lo conectas, esta debe ser de una sección suficiente a la demanda de corriente del horno y por ende su protección (térmica) de un valor adecuado a la sección del cable. Para estar con una instalación segura debería ser de 4 mm² con una térmica de 2 x 20A. El horno consume casi 14 amperes al máximo.
Tatuangel
hace 1 año
Si tengo protección dedicada únicamente a la toma donde irá el horno, es de breaker termico de 2x20amp y los cables son 10AWG que tengo entendido son de 4,5mm. Muchas gracias.
