Hay unos modelos de termocupoa que usan uno o dos alambre finitos en vez del tradiciónal alambre grueso esos modelos usan el chasis de la cocina como masa, si se forma óxido o se forma sulfato en el cable de masa o en la unión del robinete con el la cocina falla. La solución es colocar un cable de cobre desde ese alambre de masa hasta uno de los tornillos del robinete de la cocina. Ojo que al sacar el tornillo del robinete puede salir gas, luego de eso hay que verificar pérdidas de gas con agua jabonosa.
