Hornos y Cocción
horno whirlpool wog60ix a gas se apaga después de 10/15 min
Horno Whirlpool WOG60IX
Feli_94
hace 1 año
hace 1 año
Hola, compre un horno whirlpool ,empotrable, ventilación tangencial. esta instalado según las especificaciones del fabricante.
La cuestión es que lo prendo y lo pongo al máximo y después de 10-15min se apaga solo y hay que esperar 10 minutos para volver a prenderlo.
Vi que una publicación se trataba este mismo problema, en donde recomendaba dejar la puerta abierta, y demás cuestiones alegando a un tema de mala ventilación. Tanto en la publicación como en mi caso particular, sigue apagándose solo descartando esta hipótesis de falla.
En la misma publicación comenta que tuvo que desactivar un sensor y le funcionó. Me gustaría saber que sensor ?
Antes de que salten los fundamentalistas de los sensores, les comento que mi calefón (nuevo) tenia un problema similar y era que estaba saltando el "sensor de monóxido". Aleje el termómetro de este sensor y funciona ahora. Para no quedarme con la incertidumbre de que ese sensor me este salvando de algo, compre DOS detectores de monóxido, ambos marca 000 PM de concentración durante 30 min , por lo que la ventilación funciona bien.  Conclusión los electrodomésticos de ahora vienen con un montón de sensores y muchas veces mal calibrado, no me extraña que también sea el caso del horno
Espero que alguien me pueda contestar , gracias de antemano.
damian_dombro
hace 1 año
Hola. Tengo el mismo problema. Me podras comentar como lo solucionaste por favor? Muchas gracias
carolina
hace 1 año
Hola; me pasa lo mismo!!! Es un horno de porquería! Estoy luchando con la garantia!
Feli_94
hace 1 año
No lo tengo solucionado... hasta ahora la única solución es usarlo en 200 ºC
SEBASGCAIRAO
hace 1 año
IDEM LOCO que mal esto, sin solucion no? lo compre hace 2 meses , hoy lo instale y me pasa como a ustedes. Por faovr si me ayudan gaste todo en el put* horno . Que bronca que tenco por dios
SEBASGCAIRAO
hace 1 año
no se te apaga??
Cdode
hace 1 año
Alguien pudo solucionarlo? Tengo el mismo problema.
SEBASGCAIRAO
hace 1 año
No amigo, pero dese que hace frío, no se me apago más. Me calefacción con el horno.
SergioJSG
hace 1 año
hace 1 año
Gente, me pasó lo mismo, y de tanto llamar al Servicio técnico de la garantía, metí Defensa al Consumidor y me dieron un Horno nuevo, lamentablemente ayer lo instalé y sigue fallando de la misma forma....
yo_angelito_87
hace 1 año
hola metiste defensa en consumidor , te cambiaron el horno y ahora seguis igual? volviste a reclamar o se agarran de algo para no darte otro modelo? gracias
pulis4
pulis4
10
hace 1 año
hace 1 año
Hola cómo estás? Mira a mí me lo resolvió el técnico en la 3ra visita que hizo; ajusto un sensor detrás del horno (no sé cuál) y listo, el horno a gas no se apagó más. Tema aparte el grill, lo mismo se apaga. Ahora estoy acá buscando xq se me jodió el magiclick del horno..
SergioJSG
hace 1 año
Ahora también se me cago el magiclick por lo que si averiguas como solucionarlo te re agradecería si lo compartis
Lu ila
hace 1 año
Hola!! ese sensor que dices, se encuentra desde adentro del horno o desmontándolo? recuerdas en qué parte masomenos?
josiuk
josiuk
15
hace 10 meses
Por dónde accedió al sensor? Desde dentro del horno? Gracias
josiuk
josiuk
15
hace 10 meses
Podrías decirnos el sensor de dónde accedió? Desde adentro del horno o por detrás/arriba? Gracias
tincho14lp
hace 1 año
hace 1 año
Buenas!!! Que garròn me pasa lo mismo, horno NUEVO!!!! Lo del sensor por lo que leì lo torna peligroso, ya que serìa para evitar un malfuncionamiento del horno...
russitopf
hace 1 año
hace 1 año
Díganme por favor como solucionarlo! Lo quiero tirar por la ventana pero ahora vale 1 palo....lrpm
russitopf
hace 1 año
Nadie....por favor una respuesta
AleVai425
hace 1 año
hace 1 año
Yo probé poniendo una ventilación forzada, pero el problema es que succiona con demasiada fuerza y vence el extractor qué trae el horno incorporado, impidiendo qué le horno supere los 150 grados y sopla un poco la llama. De esta forma no se apaga, pero el horno no es capaz de calentar los suficiente. Al apagar la ventilación forzada.. Dura unos 5min, subiendo hasta los 170 grados y vuelve a ocurrir el mismo problema que todos tenemos.. Se apaga la llama.. Intentaré con un transformador bajar las vueltas del extractor o estrangular la salida de aire forzada.
ipopox
ipopox
6
hace 1 año
hace 1 año
Mismo problema. Se apaga y no anda el encendido electrónico. El problema es que lo compré cuando comencé con la construcción de la casa y al instalarlo ya no tenía garantía.
yo_angelito_87
hace 1 año
buenas me pasa lo mismo, lo compre hace un año y lo instale hace una semana. te comunicaste con whirpool y te mandan a freir churros o ni intetaste?
josiuk
josiuk
15
hace 10 meses
Todos en la misma estamos.
Vanesavanesa
hace 1 año
hace 1 año
Hola! Hace 1 semana instalé mi horno y tengo el mismo problema que todos. Desde whirlpool me dicen que el técnico no llega hasta mi localidad, que lo saque y vea de mandarlo por encomienda. Es una burla! Mientras tanto sigo sin horno y sin esperanzas de que funcione por lo que leo en comentarios
pulis4
pulis4
10
hace 1 año
te comento una experiencia: también se lo instalé a mi madre hace 3 meses y en su cocina dejé una luz de 1 cm debajo y 1 cm arriba en el frente del mueble, tiene unos 5 cm más de espacio atrás. Con eso, a ella no se le cortó jamás.
josiuk
josiuk
15
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola! Les comento mi experiencia. Al aire libre no funciona, tiene que circular el aire de determinada manera. Se debe instalar estrictamente como dice el manual (y como no lo dice). Tiene que tener un flujo de aire inferior si o si. Les digo por experiencia. El aire debe circular por detrás y salir por delante (más allá de la ventilación forzada que tiene). El aire debe ser suficiente para la ventilación forzada y además para ventilarlo de forma natural.
Si alguien sabe cómo quitar el sensor que hace que se corte por favor nos avisan!
Suerte.
AleVai425
hace 10 meses
Hola, yo terminé punteando el sensor de temperatura y el horno anda perfecto. Corrobore qué al tenerlo prendido un buen rato no calentara las paredes del mueble y nada. Deje una separación de 1 o 2 centímetros y es suficiente. De hecho al tocar la chapa de arriba del horno casi no quema a la mano. Puenteando ese sensor se solucionó. Espero les sirva. Saludos
josiuk
josiuk
15
hace 10 meses
Hola Ale. Y por dónde se accede a los sensores? Hay algún manual de despiece? Te regula bien la temperatura interior así? El rubro "horno" no es mi fuerte. También tengo buena ventilación y aislamiento (con las placas correspondientes) pero no es suficiente para los sensores que trae. Te agradezco mucho la información.
AleVai425
hace 10 meses
saca las chapas que tiene atras y a los costados, y ahi va a ver un sensor ceramico con 2 terminales. Solda un cable en forma de puente entre los 2 sensores y listo, volves a armar.
Te mostraria fotos pero por este hilo no me deja. saludos
josiuk
josiuk
15
hace 10 meses
Genial. Con esa info me alcanza. Y la última consulta. Con el puente regula bien la temperatura? Ej, lo pones a 200° y ni bien lo prendes queda la llama al máximo para luego ir bajando y mantener la temperatura.
AleVai425
hace 10 meses
la regulacion no la hace automatica, es medio verso que regula la termperatura a lo que vos lo seteas con la perilla.. yo tambien pense que tenia una especie de electrovalvula y con eso regulaba el paso de gas, pero no es asi. Lo importante es que ahora lo puedo usar y el horno cocina re bien.. lo malo es que larga todo el calor y los olores por el ventilador que trae incorporado y expulta por arriba de la puerta. No hay nada que hacer con eso, yo diseñe un mueble con extractor pero es al cuete.
josiuk
josiuk
15
hace 10 meses
Jaja tal cual lo de la ventilación frontal... Para colmo, por más de apagues el horno, no se detienen hasta que se enfría totalmente.
geminis
geminis
20
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola a todos ... !!! anulen el sensor de temperatura, llevo una semana sin problemas (quería estar seguro antes de postear la solucion) No se si saldran las fotos en el post pero sino sigan el enlace.
foto 0: Horno sin la cubierta trasera.
foto 1: Sensor de temperatura de mier..... que es el que joroba.
foto 2: circulito de placa aislante ignifuga (no es realmente necesaria pero se la puse para que no transmita calor la union)
foto 3: desenganchar los terminales y unirlos entre si ( yo use una chapita doble porque la tenia sino entre ellos )
Hasta ahora no ha fallado.
Saludos.
https://i.postimg.cc/t792rXhz/0.jpg
https://i.postimg.cc/zLW0Qvtx/1.jpg
https://i.postimg.cc/62XYxKFt/2.jpg
https://i.postimg.cc/vx8hDzQK/3.jpg
AleVai425
hace 8 meses
Hola Geminis.
Respondiendo a tu comentario, el horno no es que va a fallar si lo anulas, solo perdes una protección por exceso de temperatura en esa zona y que corra riesgo de incendio el mueble. Pero corroborando con la mano que la madera no este caliente es suficiente.. yo he hecho cocciones largas y ningun problema, pero todo depende de como este empotrado el horno en cada caso en particular.
Saludos!
geminis
geminis
20
hace 8 meses
Hola... que la colocación del artefacto se haga de acuerdo a las indicaciones del fabricante y con las medidas de seguridad adecuadas es algo que descarte y di por obvio. En mi caso el mueble tiene protección con placa ignifuga en el interior.
Cuando digo "hasta ahora no ha fallado" me referia a que no "se apago" que es el problema que venía teniendo, la termocupla nueva con sensor cuesta $ 380.000 , y no te garantiza que no vuelva a fallar el horno. ESta es la forma que encontre yo de solucion
AleVai425
hace 8 meses
con puentear los 2 terminales que salen en la 2da foto como explico anteriormente es suficiente. saludos
geminis
geminis
20
hace 8 meses
Bueno lo importante es que la solución existe y esta documentada. Abrazo.
josiuk
josiuk
15
hace 8 meses
Géminis Crack! Muchas gracias!
También a AleVai425 que había comentado lo mismo y respondió muchas dudas.
No me animé a abrirlo porque el técnico de la marca algo tocó (yo no estaba para verlo y no me quiso decir que cuando lo llamé) y sacándo un cajón inferior para que ventile anda. Igual esa no es la idea... tengo el horno y abajo un hueco de 30x60cm... Mil gracias!
sebagabriel
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas, en mi caso tengo el mismo problema y me dispuse a desarmarlo para anular el sensor que comentan. Pero antes hice varias pruebas y finalmente sin anular nada el horno comenzó a funcionar. Creo que tiene que ver parte la combustión, la entrada de aire y la evacuación.
En mi caso al desarmarlo aproveche a limpiar bien el horno y por sobre todas las cosas desarmar el ventilador y sacarle todo el polvo y las pelusas para que la evacuación sea mas eficaz. Ademas hice la prueba de al sensor que se encuentra del lado de adentro arriba detrás al enfriarlo rápidamente con un trapo helado el horno volvía arrancar y mantenerse un tiempo. O sea que parece ser que levanta mas temperatura por falta correcta de evacuación del aire caliente.
Asi que aconsejo que antes de anular algún sensor limpien bien el ventilador.
turbo980
hace 2 meses
hace 2 meses
Este comportamiento no solo sucede con el funcionamiento a gas sino tambien con la funcion del grill no se si le sucedio a alguien mas?
