Hornos y Cocción
Horno Electrico Normande no enciende
Jaie
Jaie
3
hace 2 años
hace 2 años
Hola amigos, el selector/conmutador de funciones (horno electrico) no funciona.  Existe la forma de puentear el selector, dejarlo fijo, solo con el termostato, como lo hago? Gracias
davidefrainrod
hace 2 años
hace 2 años
Hola Jale. Si hablamos de un horno electrico domestico , debes desconectar el horno del toma corriente y desarmar la chapa envolvente y te encontraras con el timer, el termostato, y la perilla selectora de las velas tanto arriba o abajo o ambas. Debes desconectar los cables de esa perilla y unirlos bien fuerte entre todos, ideal seria unirlos y soldarlos para evitar falso contacto. De esa forma solo funcionara con el timer y el termostato pero al unir todos los cables si o si funcionara con las 4 velas, no podras mas seleccionar arriba o abajo.
Jaie
Jaie
3
hace 2 años
Gracias!!!
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Como para ver si es factible hacerlo funcionar por completo y siempre al máximo tendrías que subir un par de fotos del selector. Saludos
