Hornos y Cocción
Cocina electrica Necesito controlar el voltaje
Ernet
Ernet
2
hace 2 años
hace 2 años
Necesito controlar el voltaje  a una cocina electrica pero que  sea estable le puedo colocar un variador del ventilador de techot? , para poderle bajar el vota je y asi no caliente mucho
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Si te refieres al selector de velocidad, no se puede porque selecciona diferentes bobinados del motor para dar las diferentes velocidades.
Apolonio Neri V.
hace 2 años
Colócale un termostato de plancha para regular la temperatura .
Ernet
Ernet
2
hace 2 años
No me sirve porque igual va q quedar como viene de fabrica y asi no es estable porque prende y apaga muy srguido y no es la idea por eso necrsito algo que le baje la corriente y asi trabaja estable porque la tengo directa y quiero que funcio e asi pero con menos temperatura
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Puedes poner un diodo en serie que soporte la tensión y potencia de la resistencia. Como lo hacen los secadores de pelo.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Lo otro es utilizar un dimmer de potencia suficiente, unos 2000W o 10A.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
A la pregunta puntual si le puedes colocar un variador de ventilador de techo para regular la potencia de una cocina... la respuesta es NO SE PUEDE porque el variador no tendría la capacidad para encender la resistencia de la cocina
Lo que si puedes hacer es un auto transformador de potencia suficiente para regular la potencia final de la resistencia,  el tema es que deberas ir probando hasta llegar a un resultado que te satisfaga.
Tambien puedes utilizar un reostato de potencia suficiente el cual puedes comprar en tiendas especializadas
