Buenas, sucede que el horno ya no calienta. Lo use normalmente, lo apague y la luz del termostato quedo encendida aun cuando lo puse en apagado. Cuando enciendo el horno, se apaga la luz del termostato y no calienta.
Primero revisa que la perilla no este barrida tienes que quitarla y revisarla por dentro que no este barrida o partida porque si esta mala solo gira la perilla y no el mecanismo segundo si esta bien la perilla revisar el mecanismo sus conecciones y parte mecanica
