Hornos y Cocción
Horno Electrico Premium No enciende
tecnoelectronica
hace 2 años
hace 2 años
El horno no enciende supuestamente después de un apagon tiene un chip LNK364PN explotado lo cambie y volvio a estallar, he revisado los condensadores todo ok y esta una bobina L101 abierta. Despues del transformador deberian llegar 12 y 5 voltios pero llega 12 a ambos lados. El chip estalla solo al conectar. Alguien podria ayudarme con el plano. En la placa aparece A50AE001-03-K-P MIDEA VER M1.0
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Te dejo el link del datasheet del integrado para que veas como funciona. Si se quema de inmediato verifica sus componentes asociados. Saludos
https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/527590/POWERINT/LNK364PN.html
tecnoelectronica
hace 2 años
Muchas gracias, ya he estado sacando piezas condensadores y bobinas, no me he sentado es con el transformador chopper, cuando medi antes de sacar piezas donde deberia tener 5 voltios tenia 12 voltios igual pense que era algun condensador, por los momentos lo unico ha sido una bobina abierta pero me parece que se abre por la misma razon que vuela el chip, lamentablemente no tome la prevision de colocar una lampara en serie porque el circuito trabaja a 220 voltios Ac
hace 2 años
Mientras se repara es imprescindible el uso de una serie. Si te fijas en el diagrama del link que te dejé verás los componentes sensibles.
