Saca el teflon revisa que el pico inyector este ajustado que no pierda por la rosca saca el caño del quemador fijate dentro que no tenga ninguna rebaba si la estas usando con gas natural cerra la toma de aire desliza la chapita color aluminio y tapa el agujero por completo si hace la llama amarilla la abris muy poco hasta regularla
Pasa que esas cocinas son artesanales no estan aprobadas no cumplen ninguna normativa por eso los defectos , lo hace solo esa hornalla . Si tenes otra igual hace pruebas cambia la hornalla y anda probando fijate el diametro del inyector compara con otra hornalla que ande bien
Claro nunca supe que esas cocinas venían así sino no la compraba en su momento pensé que venían con la cañería gris que viene normal, para mi es en todas porque tienen el mismo sistema,estaba pensando si se podrá adaptar el juego caño completos porque otra cosa no se me ocurre .. muchas gracias por contestar
