Hornos y Cocción
cocina escorial master style Regular los mínimos
Cocina Escorial Master
Marisa-22
hace 2 años
hace 2 años
Buenas Tardes, cambie una cocina de gas natural a envasado, se cambiaron los picos, enciende pero la llama es naranja o muy fuerte, el manual dice que hay que girar el tornillo pero al sacar la perilla no hay ningún tornillo.. Alguien sabe si está detrás del plástico y hay que desarmar la parte frontal. Alguien conoce este modelo y desde dónde se ajusta los mínimos. Gracias
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : no necesitas desarmar nada solo quita la perilla con el cubre perilla y alumbrando deberias ver el tornillo a un costado del eje puede estar a la derecha o a la izquierda lo ajustas en sentido de las agujas de reloj y con eso bajas el minimo no el maximo si sopla la llama lo va a seguir haciendo si hay llave de paso de gas  cerrala un poco para bajar el caudal de gas o coloca inyectores mas chicos para terminar de calibrarla si no encontras el tornillo para regular el minimo puede que no lo traiga solo las cocinas multigas vienen con ese sistema saludos
Marisa-22
hace 2 años
Muchas gracias, tenías razón, alumbrando hay un pequeño orificio en donde hay que meter un destornillador fino y ajustar el tirnilllo, ya está regulado. No fue fácil porque no está a la vista y el orificio no está alineado con el tornillo. Lo comento por si alguien tiene el mismo inconveniente.
Norber2011
hace 1 año
hola, tengo el mismo problema, hay como un plastico bordo y a la izquierda tiene un orificio, que tipo de punta y largo del destornillador usaste? tuviste que mover algo mas? gracias.
Victoria fer
hace 1 año
Hola, tengo el mismo problema. No sé puede ver el tornillo y no sé que tipo de destornillador probar . Una mano porfa, si alguien lo logró
Vivianav
hace 4 meses
A mí m pasa lo mismo.. es muy fino el agujero y no está derecho ..
Andrada Maximiliano
hace 1 año
hace 1 año
Hola a todos! Yo tambien tengo el mismo problema, no coincide el pequeño agujero que está en el plastico Bordó, con el espacio que deja libre el retiro de las perillas, con que tipo de destornillador lo regularon? Hay algo o mal colocado o tiene alguna tecnica especial (o herramienta) para hacer dicho trabajo? Desde ya muchas gracias!
Martin 1978
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola ... tengo el mismo problema... la cocina es nueva y no veo el tornillo! Tiene un plástico bordó!  Y nada de orificios... so alguien sabe como es... que lo comunique... gracias
Vivianav
hace 4 meses
Lograste solucionarlo?
Martin 1978
hace 4 meses
Si... tenes que sacar la tapa de la cocina si o si.. y meter el destornillador y hacerle palanca para que llegue al tornillo y darle un giro más o menos... esta blandito... y después probar... no más de una vuelta... porque si no... no va a cortar el encendido... cuando llegues a tope con la perilla... a mínimo... una vez que llegas... esperas unos segundo y queda encendidas... si no queda encendida es por que desajustaste demasiado el tornillo
Vivianav
hace 4 meses
Y meto el destornillador x el agujerito rojo o trato d correr ese plástico? Muchas gracias
Martin 1978
hace 4 meses
Si si... un pokito de fuerza y listo!
Vivianav
hace 4 meses
Fuerza para correr el plástico o para q entre el destornillador? Perdón q pregunté . Pero no quiero hacer algo mal...
Martin 1978
hace 4 meses
No.... el plástico tiene un orificio... si lo ves con una linterna te vas a dar cuenta . Mete el destornillador y hace palanca hasta que llegue el tornillo lo vas a ver desde arriba... no es tan complicado... y después vas girando despacio... vas a sentir al tacto que gira...
Martin 1978
hace 4 meses
El destornillador tiene que pasar por la chapa y por el plástico y es ahí que no coincide en el orificio de metal donde esta el tornillo ahí tenes que hacer palanca con la mano izquierda hasta que llegue al tornillo y empezas a girar de a poco
Norber2011
hace 4 meses
hace 4 meses
yo use un destornillador plano que me vino en un kit de reparacion de iphone se, fue medio complicado porque lo tenia que pasar por el agujero haciendo fuerza con temor a que se quebrara ya que no coinciden, los otros me hacian tope en el agujero por el mango del destornillador y este era el unico mas fino que encontre en mi casa. antes para llegar a eso quite cada una de las perillas y hacerlo uno por uno.
Martin 1978
hace 4 meses
Si si... hay que hacer palanca pero no se rompe... yo tuve que comprar un destornillador en la ferretería y si... tiene que ser plano
