Hornos y Cocción
Horno eléctrico RCA No enciende a veces
yoelbulo
hace 2 años
hace 2 años
Tengo un problema con el horno eléctrico. A veces no enciende la resistencia de abajo, la de arriba el 100% de las veces funciona bien. Probé revisar el enchufe y esta todo correcto, probé tensión y esta entre 220 y 210. No hay ningun factor externo qué muestre un patrón. Alguno tiene alguna idea? Lo llamativo es que cuando arranca funciona perfecto
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Revisa el selector de las resistencias puede estar dañado y no tiene salida de tensión hacías las resistencias y por eso no encienden
yoelbulo
hace 2 años
Probé ajustando las fichas y efectivamente salio funcionando la resistencia de abajo. Gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
De nada amigo saludos
