Hola gente. Tengo un horno logvie, cuando intento encender el mechero, la llama no queda encendida. Se apaga. Que puede ser? Aprieto la perilla, mantengo encendido y cuando suelto para que quede prendido, se apaga
Hola : es la termocupla antes de cambiarla hace unas pruebas primero fijate que la llama del quemador le de de lleno a la puntera de la termocupla, si eso esta bien . Pone en posicion de encendido y quita la perilla intenta encenderlo empujando el eje con el pulgar a veces la valvula no completa el recorrido de apertura porque la perilla se apoya en la chapa del frente si con eso sigue sin encender lo último que queda por hacer es controlar la conexión de la termo con el robinete si es una ficha desconecta y limpia con lija fina los contactos si es con tuerca controla el ajuste saludos
