Hornos y Cocción
horno ariston de empotrar cambio de termocupla
juan j marchetti
hace 2 años
hace 2 años
no enciende el quemador debido a falla de termocupla, que no alcanza la temperatura para funcionar a pesar de esperar lo suficente con la perilla apretada, luego de varios minutos en esa posicion enciende.
juan j marchetti
hace 2 años
describi correctamente el problema
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Por lo general la termo cupla sale detrás de la llave de encendido del horno (puede ser una ficha eléctrica o una rosca metálica) va por detrás del horno y entra sobre el quemador. Debes quitarla y llevarla de muestra para que te vendan con la misma conexión eléctrica, el mismo largo y el mismo sistema de montaje de la puntera que recibe el calor de la llama del quemador. Saludos
