Hornos y Cocción
horno doble empotrado whirlpool siempre caliente
enrique1980
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo un horno empotrado doble whirlpool, de esos que tienen el microondas arriba y horno de conveccion abajo, estoy algo preocupado por que sin uso siento que esta caliente la parte superior, la parte del microondas, donde esta la hora del horno lo toco y esta caliente, donde esta empotrado en la parte superior hay una pequeña alacena donde guardamos leche y algunas galletas o panecitos y he notado que alli esta caliente tambien, las otras partes del horno como la parte inferior que es el horno de convexion se encuentra frescas, a que se puede deber? es un a falla o es normal? actualmente estamos en mi ciudad a 38 grados centigrados, pero lo he notado en invierno tambien, y es algo diario no ha sido despues de usarlo, es a cualquier hora.
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Favor verificar y confirmar el número de modelo de equipo
Buen día
Consulta
Qué tipo de instrumentos y conocimientos técnicos tiene cómo para poder ayudarle técnicamente con la posible solución
Buen día
WOC54EC0H WOC54EC7H WOC75EC0H
WOC75EC7H WOC97EC0H WOCA7EC0H
WOD51EC0H WOD51EC7H WOD77EC0H
WOD77EC7H WOD97EC0H WODA7EC0H
WOS51EC0H WOS51EC7H WOS72EC0H
WOS72EC7H WOS97EC0H WOSA2EC0H
enrique1980
hace 2 años
Hola German, muchas gracias por tu pronta respuesta el modelo es: gmc305pry01
De conocimientos tecnicos soy ingeniero en computacion, por cuestiones economicas (una mala racha desde hace algunos años) me he tenido que poner a reparar mi lavadora, secadora, otro microondas que tengo mas pequeño, y en otra ocasion repare una estufa convencional, cuento con herramienta para soldar componentes electronicos, como esta empotrado este horno si le tengo digamos mucho "respeto" por desarmarlo
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
Buen día
Suele ocurrir éstos ciclos
Respecto a su problema deberá atreverse a sacar de su sitio a pesar del tamaño
Y de ser posible entonces desarmar la parte superior y acceder a la Sección de Control Electrónico
Y cómo le ha mencionado el Colega Técnico
Deberá revisar y verificar estado de los componentes y placas asociados a Sistema de Control
Y ver si es posible detectar alguna sección con indicios de Recalentado y anormal
Debido a falsos contactos o soldadura defectuosa
Buen día
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Buen día
Consulta
Buen día
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
No es normal que este caliente sin usarlo   tiene que haber un problema que lo esta ovacionando si es con placa electrónica checar la placa checar relay. Verificar de forma visual algún componente dañado si es posible retirar el horno de donde esta instalado para su mejor y fácil. Revisión si puedes sube un par de fotos
