Hornos y Cocción
horno longvie 600 dtx bronze lline valvula termostatica
aabbcc
hace 2 años
hace 2 años
sacamos la valvula por que se apagaba
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Cual es tu consulta? Quieres colocar nuevamente la válvula? Saludos
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : si se apaga puede ser la termocupla el minimo muy bajo y si el termostato cierra del todo el paso de gas tambien podes regularlo desarmando y corriendo los engranajes para darle mas paso de gas tambien podes abrir del todo el paso de gas y dejar el termostato sin efecto como si fuese un robinete comun saludos
