Hola
Un diferencial actua cuando hay una fuga de corriente, si estas plenamente seguro que solo ocurre al encender el horno deberás revisar el mismo o su instalación electrica (circuito eléctrico asignado al horno).
Lo mas probable es que algun cable tenga su aislamiento dañado o se haya soltado de su conexión o algun defecto en alguna resistencia.
En cuanto al circuito eléctrico, es lo mismo, una vez descartado el horno tendras que concentrarte en revisar cada cable entre el tablero y el horno, lamentablemente no siempre basta con inspeccionar bocas de paso, muchas veces hay que retirar los cables de la canalización o reemplazarlos directamente, usualmente un defecto aqui ocurre por utilizar cables y/o sus protecciones inadecuadas para el consumo
