Hornos y Cocción
horno electrico consulta sobre funcionamiento
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias quisiera consultar sobre un horno electrico al cual cambie las resistencias (cuatro) y el termostato 3/4 giro y no es la primera vez que me pasa lo siguiente.enciendo el horno y las resistencias comienzan a calentar hasta ponerse en rojo,cosa que dura unos 3 o 4 minutos,se desactiva el termostato y vuelve a activarse a los 10 segundos aprox. y vuelve a desactivarse a los 10 segundos y así continuamente,pregunta es normal este funcionamiento....?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Dentro de todo es normal. Esto se debe a que el termostato alcanza la temperatura interna y desconecta la alimentación de las resistencias. Al bajar las vuelve a conectar. Calienta en forma eficiente? Caso contrario puede que el termostato sea de poca temperatura. Saludos
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Hola Servimat,si calienta bien .El tema es que prendiendo y apagando el termostato,tiene durabilidad...?
hace 2 años
Debería estar preparado para esto. Chequeaste la temperatura del termostato?
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 2 años
Si 250° voy a probar entregarlo así y vere como resulta.
