Hornos y Cocción
robinete de horno capri pierde gas
Yofran
Yofran
1
hace 2 años
hace 2 años
buenos días, mi papá desarmo la perilla del horno, la limpio y cuando lo quizo armar pierde gas por el robinete. mientras el piloto no está caliente no pierde pero cuando enciende el horno y la termocupla se calenta al soltar la perilla pierde gas. es una cocina antigua pero andaba bien. la desarmo porque estaba pesada la perilla. no sabe si se perdió alguna pieza chica u oring por lo que no se muy bien que hacer. adjunto unas fotos para que me digan si le falta alguna pieza o si es posible conseguir el robinete entero. el gasista que podria venir me dijo que en una semana recién se desocupa por lo que se complica la vida sin horno. ¿le falta alguna pieza o algo que esté fuera de lugar? es una cocina capri oro azul
IMG_20230621_221450.jpg IMG_20230621_221611.jpg IMG_20230621_221500.jpg IMG_20230621_221511.jpg
Yofran
Yofran
1
hace 2 años
Actualización: agregue grasa grafitada pero no funcionó. Lleve el robinete a una ferretería para comprar el repuesto y me dijeron que le faltaba un oring que va en la punta. Puesto el oring no perdió más.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Lo único que estaría faltando es el pequeño tornillo que une el eje del resorte con el cono. Por lo demás solo habría que colocarle grasa grafitada y esta hará de "sello" como para que ya no pierda. En el caso de seguir perdiendo significa que el cono se ha gastado o deformado y la única solución es reemplazar la llave (robinete) completo. No vienen repuestos por partes. Saludos
Yofran
Yofran
1
hace 2 años
Muchas gracias!
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : el cono lleva un oring dentro alojado en una cuna un rebaje que tiene el cono donde calza el oring lo tapa una arandela pequeña luego lo atraviesa el perno con el resorte el resorte presiona la arandela esta mantiene el oring en su lugar  para cuando se mueve el perno para accionar el electroimán  no se salga el oring de su cuna y empiece a perder gas por el eje arma y lubrica con grasa grafitada saludos
Yofran
Yofran
1
hace 2 años
Le pusieron un oring en la ferretería pero no ví una arandela. ¿desarmo de nuevo? Ya no pierde pero no queda prendido el horno. No se si se habrá roto la termocupla o será por otra cosa. ¿tendras una foto o un dibujo de cómo es el oring y la arandela? Como lo desarmo mi viejo no se como es el que se perdió.
hace 2 años
Hola la arandela es muy chica del tamaño del oring es para que el resorte se apoye en la arandela y esta mantenga el oring en su lugar .igual si anda y no pierde dejalo asi no lo desarmes si no queda prendido fijate que la perilla no se te apoyando cuando empujas para encender a modo de prueba quita la perilla y empuja el vastago con el pulgar fijate que le de la llama a la puntera controla el ajuste de la termo con la unidad magnética en el Robinete si con todo esto no queda encendido cambia la termocupla
Yofran
Yofran
1
hace 2 años
Hola. Muchas gracias. Volví a armar y cambie la termocupla. Seguía perdiendo así que le puse una arandela donde dijiste y no pierde pero no son los oring ni es la arandela porque se siente rara la perilla y cuando lo bajo al mínimo casi no tiene llama. No se donde conseguir la medida del oring y la arandela.
La perilla sería vástago pernito que empuja el piloto el resorte donde va el pernito la arandela y luego el oring.
Me imagino que el oring debe encajar en el pernito.
hace 2 años
Si al minimo se apaga desarma y fijate la perforación chica en el cono ese es el minimo destapalo con una aguja se pudo haber tapado si te pasaste de grasa .el oring va dentro del cono fijate que el cono debe tener un rebaje donde entra el oring y la arandela deberia ser del mismo tamaño que el oring luego lo atraviesa el perno con el resorte el resorte presiona la arandela para mantener el oring en su lugar
