Hornos y Cocción
horno elÉctrico cambio resistencia
quenard1234
hace 2 años
hace 2 años
hola que pasa si cambio una de las resistencias y la otra que esta en serie no es del mismo valor   se puede quemar la menor o solamente calentaria menos  gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Si estan diseñadas para trabajar en serie dos resistencias que son iguales,  al cambiar una por otra de mayor potencia, se puede quemar la de menor potencia,
La recomendación es que cambies por otra igual o reemplaces ambas
hace 2 años
hace 2 años
Hola. En principio si ambas son aptas para la tensión que le aplicarás no pasará nada pero si la diferencia de potencia es mucha puede haber problemas. Muchas veces lo mejor es reemplazar ambas a la vez. Ten en cuenta que la que no se quemó lo hará pronto ya que tiene la misma "edad" de la que si se quemó. Saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si estan en serie, la de menor potencia recibirá mayor tension de la debida, salvo que la resistencia esté diseñada para una tensión superior por lo que habría que analizar si la tension que recibe es suficiente para generar el calentamiento necesario
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Al mismo tiempo, la resistencia de mayor potencia recibira menos tension de la debida, por lo que de igual manera, hay que analizar si es suficiente para generar el calentamiento necesario, de lo contrario, el horno no trabajará bien
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Ejemplo, si la alimentación principal es 220V, deben ser resistencia de 110V para que trabajen dos en serie y ambas deben ser se igual potencia para que generen el mismo calentamiento. Si cambiamos una por otra de mayor potencia, esta recibira menos de 110V, (depende de la diferencia de potencia) y calentará menos, mientras que la otra de menor potencia recibira mas tensión y quizas se queme, no solo por lo vieja sino tambien por disipar mas potencia por sobretension
hace 2 años
Así es. Por eso es preferible reemplazar las dos por mas de que una funcione.
