Hornos y Cocción
error hhh horno de pan atma hp4040
Trueno Naranja
hace 2 años
hace 2 años
tengo una máquina de pan atma hp4040 y cuando la enciendo me aparece error hhh con un pitillo largo, averiguando por internet este problema suele suceder cuando se recalienta el horno, no es el caso porque es ni bien la enciendo. me podrían informar cuál podría ser la posible solución. muchas gracias
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
La falla suele pasar porque el sensor de temperatura no hace una buena conexión en la placa
Revisa las terminales de conexión tanto del sensor como de la placa, ya que suele aflojarse por falla de los puntos de soldadura
Trueno Naranja
hace 2 años
el sensor de temperatura está en la plaqueta?. Me podés indicar cómo sería.
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
El sensor va montado a la par del fusible térmico en la placa que sostiene la resistencia, , de allí va conectado a la placa electrónica a un conector que esta junto al conector del display
