Hornos y Cocción
perilla de horno trabada cocina arthur martin antigua
Mili_M
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo una cocina antigua arthur martin de 4 hornallas y la perilla del horno no gira, se quedó trabada en horno al máximo.
podría sacar el tornillito y sacar el fierrito que empuja hasta llegar a un resorte que hay (eso alguna vez ya lo desarmé) pero no se si eso soluciona algo.
tuve que cerrar la llave de paso para apagar el horno con lo cual no puedo usarla cocina hasta que lo arregle.
sabrian decirme como se lo soluciono? no puedo llamar a alguien, tengo que hacerlo yo.
muchas gracias
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : se trabo el cono para destrabar se desarma el frente del robinete saca todo incluido el perno y el resorte.presta atencion que dentro del cono  por donde pasa el perno hay un oring alojado que lo mantiene en su posicion el resorte del perno junto con una arandela cuidado que no se pierda nada y fijate  de armarlo tal cual esta porque si no puede perder gas por el eje  . luego solta la termocupla y saca tambien la unidad magnetica por  hay atras mete algo que pase tipo un  perno  punta plana  una llave alen algo sin punta o filo  que no se meta o dañe el paso del pero un agujerito que tiene el cono en el centro que lo que introduscas perno destornillador apoye al costado no en el agujero por donde pasa el perno  y con un martillito le das un golpe para que salte el cono hacia afuera luego limpia con trapo y alcohol engrasa el cono con grasa grafitada y arma luego proba con agua jabonosa si no te animas a hacerlo  llama un gasista  saludos
Mili_M
hace 2 años
Hola!!! muchas gracias por responderme!! y tan rápido!!! Hice lo que me dijiste, saqué el tornillito, con eso se me salió el palito metálico y el resorte. Mi horno no tiene termocupla, no es de los que hay que mantener apretados para que encienda, es mas antiguo. El cono estaba como pegado, le di un golpecito y salió enseguida, eso era lo que no giraba. Lo limpié con alcohol y como no tengo grasa grafitada le puse un poquito de vaselina sólida. Armé todo de nuevo y LISTO!!!! SOLUCIONADO!!! Muchísimas gracias por tu ayuda!!!!!! Saludos!
