Hornos y Cocción
Horno domec h8iots
marianchez
hace 14 años
hace 14 años
Necesito saber como hacer para desarmar el horno Domec H8IOTS, la puerta del horno no cierra bien y los dos mecanismos de cierre, el de la izquierda y el de la derecha, tienen un comportamiento diferente, muchas gracias
EUROS
EUROS
211
hace 14 años
hace 14 años
[quote="marianchez"]Necesito saber como hacer para desarmar el horno Domec H8IOTS, la puerta del horno no cierra bien y los dos mecanismos de cierre, el de la izquierda y el de la derecha, tienen un comportamiento diferente, muchas gracias[/quote] Seguramente, la puerta del horno es desmontable, dentro del horno tiene la llamada "caja de rodamiento", por la ranura, en la parte superior tiene una ruedita, compara el "juego" de cada una, si alguna esta mas "floja" produce defecto en su comportamiento. Desmonta la traba en las bisagras de la puerta y presiona con la palma de la mano para comprobar diferencias de tension. si envías imagen del sistema de cierre podre indicarte como desarmar y cambiar las piezas
