Si se puede hacer, hay que comprar los inyectores del modelo exacto que enrosquen y luego agrandar cada uno a la medida adecuada con un calisuar.
Lo recomendable es que este trabajo lo haga un gasista matriculado.
Tienes el modelo exacto o sino la etiqueta que suele tener pegada en algún lado donde figura la potencia del horno y cada quemador? Con esos datos te puedo decir seguro que medida de inyector va en cada caso y que calisuar comprar.
Si no tienes esos datos dinos la cantidad de hornallas chicas, medianas y grandes y te paso valores orientativos de los diámetros a los que hay que agrandar en cada caso.
Saludos.
