Hornos y Cocción
horno de cocina ormay
susa
hace 2 años
hace 2 años
buenos dias , soy susan y quiero consultar por un horno de una cocina ormay , el problema es que cuando suelto la perilla el horno se apaga..... compre termocupla y valvula de seguridad. realize el cambio y aun sigue el mismo problema ?  no entiendo cual sera el problema , alguien me podra ayudar. gracias
susa
hace 2 años
Hola , si totalmente , despues de renegar tanto cambiar la termocupla probarlo fuera si funcionaba .....el problema estaba justamente en el vastago ( la perilla estaba muy hundida , ) cosas que pasan .....muchas gracias
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola :si la llama del quemador da de lleno en la puntera de la termocupla y no queda encendido  fijate si el vastago completa el recorrido de apertura de la valvula gira la perilla del horno a posición de encendido luego saca la perilla y  empuja el vastago con el pulgar a fondo prende el quemador  sostene durante 15 segundos si asi queda encendido es la perilla que esta muy adentró y se apoya en el frente rellena la perilla sacala unos milimetros mas afuera y listo proba y comenta saludos
susa
hace 2 años
Gracias Luis, si totalmente , luego de renegar tanto , probar la termocupla dentro del horno y fuera cambiar , todo a nuevo tanto termocupla como valvula de seguridad, el problema era tan sencillo , el vastago no llegaba ( perilla muy hundida) en fin cosas que pasan .......
susa
hace 2 años
Muchisimas gracias ,Luis !!!
