ayer lo volvi a enchufar y volvió a prender lo puse 10 minutas calentaron las 2 resistencias y estuvo con 20 minutos el ventilador prendido y lo desenchufe por que tenia que salir osea que prende cuando quiere estoy evaluando cambiar los relés tiene dos con un formato y tres mas con otro formato y uno mas distinto a los otros agradeceria alguna ayuda . desde ya mil gracias
Debe haber un error en panel led, porque estuve viendo los códigos de error Wirlpool y en todos esta precedido por una F, por ejemplo "F2E5" indica error entre el panel táctil y la placa de control. Por eso es importante saber de que horno estamos hablando.
logre que funcione de la siguiente manera
lo pongo en cero le pongo en cualquier hora
seleccionar cual cualquier programa que vaya a usar como ser dos hornallas temperatura 180 grados y el tiempo de cocción ejemplo 45 minutos y pulso el pulsador y comienza a funcionar y cocina perfecto una vez que termina la cocción y pone stop lo paso a cero el ventilador sigue funcionando por unos cuantos minutos cuando lo vuelva a prender lo programo de nuevo de acuerdo a mis necesidades tanto como una resistencia o dos y tiempo de cocción ,
