Hornos y Cocción
cocina longvie problema en el horno.
Guido R. Bulleri
hace 2 años
hace 2 años
 en mi cocina longvie modelo 11331 no queda encendido el horno, después de tener la perilla apretada un buen tiempo al soltarla se apaga, cambie la válvula de la llave y el caño que va del horno a la llave, sigue igual, sera que algunas de esas piezas no sirve o hay otro problema?.
agradezco desde ya una respuesta.
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : fijate la perilla a veces se apoya en el cubre perilla y cuando empujas hacia adentro no completa el recorrido de apertura de la válvula de gas .a modo de prueba quita la perilla y empuja a fondo el vastago con el pulgar sostene 15 segundos si queda encendido rellena la perilla podes usar cualquier papel lo metes de a bollitos dentro de la perilla para sacarla unos milimetros hacia afuera armas y probas fijate que la llama del quemador le este dando a la puntera de la termocupla saludos
Guido R. Bulleri
hace 2 años
Hola Mariotti gracias por responder, el problema no es la perilla, si lees la nota te darás cuenta.
