Hornos y Cocción
horno orbis
Carolinavidal84
hace 2 años
hace 2 años
tego un horno orbis a botonera y leí x allí q enciende apretando el lado izquierdo, mi pregunta es tiene que quedar apretado el botón izquierdo o cuando suelto y elijo la temperatura el largo se suelta o tiene que quedar hundido o sea apretado?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Este sistema de encendido es el mismo que de los calefones. Debes presionar la tecla larga, encender el piloto (si lo trae) y dejar pulsado unos segundos hasta que entre en funcionamiento el conjunto de termo cupla y unidad magnética. Una vez que haya quedado encendido ya puedes seleccionar la temperatura. Saludos
