Hornos y Cocción
panificadora philips hd9015 no termina de cocinar el pan
nmarcelon
hace 2 años
hace 2 años
hola consulta por panificadora philips hd9015 inicia bien los programas pero no termina de cocinar el pan calienta muy poco o casi nada gracias por la ayuda por donde encarar el problema si el fusible térmico o alguna relay o la resistencia
hace 2 años
hace 2 años
Hola. En principio no sería un problema del fusible térmico ya que de serlo no funcionaría nada la resistencia. Tampoco sería un problema de la resistencia cortada ya que no calentaría. Lo que habría que revisar es el termostato de la resistencia, el control de temperatura ajustable (de poseerlo) y el estado de los contactos del relé que pone en marcha la resistencia. Saludos
