Hornos y Cocción
quemador horno cocina morelli a envasdado de 45kg
hectorferroso
hace 2 años
hace 2 años
buen dia!  tengo una cocina cuyo quemador de horno se apaga cuando la enciendo. funcionaba bien con garrafa de 10kg envasada. hice el cambio a tubo de 45kg ,ubicado a 5mts de la cocina. el regulador como los accesorios y caños para fusion son nuevos . ¿ podria ser tma de suciedad en pico? ¿o falta de presion? gracias
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Podría ser regulación del aire.
Verifica si la llama es amarillenta, que es falta de aire ó siendo azul, como que tiende a separarse del quemador, que es exceso de aire.
hectorferroso
hace 2 años
gracias Ennio montenegro
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Antes de intervenir en alguna zona, verifica si la llama del quemador calienta en forma efectiva la punta de la termo cupla. Si este elemento no se calienta, el horno nunca funcionará. En principio no debería haber problemas con el cambio de garrafa a tubo ya que lo único que cambia es su capacidad. Saludos
hectorferroso
hace 2 años
Gracias servimst1
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
Calemdq
Calemdq
23.097
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Obviamente si cambiaste de garrafa a cilindro has cambiado el regulador, puede estar ahí el problema, o también que se hayan pasado con alguna fusión en la cañería y esta restrinja el paso de gas.
