Hola servimat1, muchas gracias por la respuesta
- en principio, corregí lo dicho y aclaré que con la puerta mínimamente abierta tampoco ha funcionado; hoy voy a hacer una prueba adicional que es probar con el horno parcialmente retirado del mueble en el que está empotrado
- fijate debajo del posteo, adjunte el manual del horno (dejo el enlace a la web del fabricante https://descargas.whirlpool.com.ar/Coccion/Hornos/WOG60IX/WOG60IX_manual_usuario.pdf )
- en teoría, no requiere salida al exterior por tener "ventilación tangencial", esto lo indica el mismo fabricante
Correcto. Por lo que he leído y si bien no dispone de una salida tipo chimenea o caño, si tiene salida de gases en su parte trasera. Incluso el manual menciona que de ser necesario se agregue ventilación forzada y menciona una distancia mínima para la circulación de gases.
No obstruya las salidas de ventilación de la parte delantera del
horno, hay riesgo de incendio.
Para asegurar una ventilación adecuada, el panel posterior del armario debe quitarse. Se recomienda instalar el horno de manera que apoye en
dos soportes de madera o apoye por completo sobre una superficie plana con una apertura de al menos 45 x 560 mm, como se muestra en la
imagen.
No instale el aparato tras una puerta decorativa.
Si el aparato está instalado debajo de una encimera, no obstruya el espacio mínimo entre la encimera y el borde superior del horno.
Estos son extractos de la página Nº1
Hola, claro está instalado de esa manera, respetando esas medidas.
Por lo que he leído y visto funcionar, la salida de aire es delantera.
De momento, les comento que hoy el service parece haber solucionado mí problema "disminuyendo/desactivando" un sensor térmico que el horno tiene detrás (adentro de la caja).
Hasta ahora funciona
