Hornos y Cocción
problema de gas envasado.
gero
hace 2 años
hace 2 años
hola tengo una consulta. hace un rato se me acabo la garrafa de gas y procedí a cambiarla por una nueva, pero al conectarla la llama no enciende correctamente, es decir, si la pongo al mínimo apenas tiene fuerza, pero si abro un poco mas la hornalla la llama se apaga como si estuviera saliendo con mucha presión.
volvía a conectar la garrafa que tenia antes, a la que todavía le quedaba un poco de gas, y salió perfectamente. vuelvo a conectar la garrafa nueva, y por un momento salió bien hasta que empezó a fallar nuevamente.
es posible que el gas se asiente y tenga que sacudir la garrafa?
es posible que este adulterada? como me doy cuenta?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Las fallas pueden ser diversas. Como dices, el gas puede que sea de mala calidad, que el regulador de la garrafa esté deteriorado, exceso de presión de carga, etc. El regulador, tiene ya su tiempo de uso? Saludos
gero
hace 2 años
Que tal, como dije, estaba todo funcional hasta que cambie la garrafa.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Hola
Muchas veces al ser garrafas con carga nueva sucede ese efecto, se regulariza solo luego de algunos minutos u horas de uso,  sacudir la garrafa puede agravar el problema,  lo ideal es dejarla quieta
Puede que haya venido demasiado llena, y eso no quiere decir que tenga mas gas, lo que ocurre es que se acumula agua en el interior y no las purgan, entonces cuando le cargan los kilos de gas que teoricamente lleva (o lo que ellos le quieren poner), las que tienen más agua quedan mas llenas...como te dije, con un poco de uso y quietud , se regulariza sola
mariotti luis marcos
hace 2 años
hace 2 años
Hola : es gas de mala calidad garrafa fallada si no funciona anda y que la cambien saludos
