Si la placa viene también para trifásica debes averiguar en el manual o con un técnico como conectar el cable de trifásica. Me pasó a mi que puse los 220 volts y solo encendían 2 hornallas , tuve que poner el Negro con el marrón unidos y se solucionó el problema. En tu caso debes ver que color tienen las conexiones. A lo mejor es eso el problema.
Hola Celentauro, gracias por tu comentario. Sí, ya lo revisé. Las conexiones en la bornera están correctas. Conectadas en modo monofasica de 220V con los puentes correspondientes.
Entran a la bornera:
3 terminales vivos: 1 que alimenta las resistencias del horno (Son dos resistencias dobles); 1 que alimenta a 2 placas del anafe, y 1 que alimenta las otras dos placas del anafe.
3 terminales correspondientes a los neutros.
En la bornera están hechos los puentes para que de ella salgan a la red monofasica el vivo y el neutro.
En la página Nº5 menciona todas las opciones de conexión de la cocina. Lo que si, lo ideal sería una conexión trifásica ya que menciona que como máxima potencia es de 7,32 Kw y esto solamente sobrepasa la demanda de potencia domiciliaria que suele ser de 6 Kw. A esto hay que sumarle el consumo general de los otros artefactos de la casa.
Buen día Servinat1, es ese el circuito pero no medí la tension de borne (le presté el tester a un amigo esquivo de las devoluciones...mammma mía!...compraré uno que va a ser más rápido)
Como hago las mediciones? Mido tensión de bornes ó mido la corriente que toman los cables?
Pedir alimentación trifásica a la distribuidora es un lío... si pasa lo que mencionas de las potencias máximas voy a tener que pensar en cambiar a cocina a gas butano de garrafa, porque la casa tiene termotanque eléctrico también...y a futuro va a haber aire acondicionado...
La cocina es usada y desde que la tengo funciona mal. La verdad no sé si alguna vez funcionó bien, se la compré a alguien que a su vez se la han regalado. Pero que la han usado, la han usado, por el estado de las placas.
Para medir con el tester ponlo en escala de VAC y mide en los bornes donde entra el cable de alimentación. Con la cocina funcionando tienes que medir 220V. Si no lo hace es por que la alimentación es defectuosa. Tal vez cables de poca sección y así nunca funcionará correctamente.
