Estimado buen día
Consulta que tipo de problema tiene con el funcionamiento del Potenciómetro o Encoder
No se aprecia muy bien en la imagen
Éste tipo de componentes con el tiempo se van ensuciando con una película opaca tipo oxidación y provoca defectos de funcionamiento errático por mal contacto
La recomendación es realizar la limpieza de sus contactos hasta quedar brillante y luego lubricar y armar
La recuperación es duradera en el tiempo
Ahora si está dañado físicamente los pines de Cursor Rotatorio es preferible cambiar
El representante de la marca debiera tener como repuesto
Saludos, El plástico interno se venció al parecer porque lo desarme y estaba en varios pedazos.
Ok estimado
Consulta esa pieza plástica puede enviar fotos de los pedazos para ver cual seria su función
Pudiera ser una pieza para mantener el eje estable tal vez
Si es fundamental esa pieza para el buen funcionamiento no queda otra opción que cambiar
Lamentablemente no puede ser reemplazado por otro tipo que no sea el original
Ya que el reticulado o línea de contactos lo hace especial y único para esa función en éste caso para este Horno
Deberá consultar al Representante Técnico de la marca por ése componente
Indicando el modelo y el tipo y función del componente en su localidad de haber ST
