Hornos y Cocción
problema de desbalanceo de voltaje de dos fase para 220vac
mrafaelah.rm
hace 2 años
hace 2 años
hola gente, espero se encuentren bien, el problema que presento es que tengo un horno que contiene una placa electronica la cuál no da señales de vida, tratando de repararla me encontré con que el transformador no estaba mandando la voltaje debido a que estaba abierto, tratando de resolver me di cuenta que era un fusible, e coloco otro y primero pruebo la placa afuera del equipo que según el manual se alimenta de 110vac, bueno lo conecto directo a la corriente y resulta que enciende y todo perfecto, luego procedo a conectarlo al horno todo completo con todos los cables y las cosas y resulta que no enciende la pantalla, el horno se alimenta con 220vac, estos vienen de dos fases, yo soy de venezuela y la ...
mrafaelah.rm
hace 2 años
perdon si no cortaba la pregunta no me dejaba publicar :S placa se alimenta de 110vac osea de una de la fases a neutro, bueno resulta que viendo el problema procedo a quitar todo lo de la placa que no sea la alimentación, vuelvo a conectar y sigue sin encender, poniéndome a ver el voltaje me doy cuenta que están entrando a la placa solo 30vac razón por la cual no entendible mente no enciende, luego desconecto unos cables que se conectan a la alimentación de la placa y los desconecto para ver el voltaje que llegaba y resulta que están llegando los 110vac y me parece extraño así que lo que hago
mrafaelah.rm
hace 2 años
es quitar la fase de la placa y conectar el neutro únicamente, conecto a corriente y hay 110vac ahora el cable de fase tiene dos toma en una dejo el multímetro y la otra paso a conectarla, bueno cuendo la conecto, vuelve a bajar el voltaje a 30vac osea cada vez que conecto la fase a la placa o el neutro indiferentemente hace que el voltaje caiga y midiendo el mismo neutro con la otra fase resulta que esta está en 205vac osea los voltios de 110 que le faltan a esta fase se pasaron a la otra, cómo que se desbalancearon y lo raro es que me extraña que sea la placa porque al intentar desde una to
mrafaelah.rm
hace 2 años
una toma directa de 110vac enciende normal, disculpen lo largo y espero haberme hecho entender, muchas gracias y que tengan buen dia
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Primero que nada, no se entiende si el horno se alimenta con 110V (fase y neutro) o 220V (fase 1 y fase 2) , o es una cosa, o es la otra, no pueden ser ambas, lee las características técnicas del horno (debe tener un rotulo en alguna parte) o en el manual y comenta si es para 110V o para 220V
mrafaelah.rm
hace 2 años
Hola gracias por responder, el horno al activar las resistencias se alimenta con 220v (fase 1 y fase 2) eso es una conección, además tiene una derivación única de 110v (fase y neutro) la cual alimenta solo a la placa a la que me refiero, ya trata de adjuntar una foto a ver
mrafaelah.rm
hace 2 años
No se si se logra apreciar que dónde están solo el cable rojo y negro esas son las dos fases por lo tanto 220v y dónde están los tres blanco rojo y negro osea las dos fases con el neutro por tanto entre cada fase y neutro tenemos 110v y a la placa se conecta únicamente una fase y el neutro
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
En ese caso, es probable que la placa active las resistencias a través de un relé,  de ser asi, una posibilidad es que los contactos de dicho rele estén dañados lo que genera una importante caída de tensión.
Revisa y comenta
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Tienes que seguir la alimentación hacia atrás, de los puntos donde alimentas directamente. Así sabrás si es la fase o el neutro el interrumpido. Puede pasar a través de un switch de encendido que no hace contacto.
