Hornos y Cocción
horno empotrado calienta en mueble de la alacena
cintialamarche
hace 2 años
hace 2 años
hola buenas noches, tengo recientemente instalado un horno whirlpool empotrado en el mueble de alacena, y resulta que al usarlo calienta el mueble, en la parte superior y también la base. por qué puede ser que suceda esto? se les ocurre alguna posible solución? aclaro no tiene un aislamiento específico, hicimos los muebles con un carpintero especializado. muchas gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
puede  ser  que  le  dejaron  poca  ventilacion  y  por  eso  se  calienta  el  mueble
Mariano Gomez
hace 2 años
hace 2 años
Hola Cintia, normalmente los muebles para encastrar hornos se fabrican con un hueco en la parte posterior para permitir la salida del calor hacia arriba, ¿sabes si lo hicieron asi?. Sino es así, el calor se acumula alrededor del horno calentándose todo el mueble.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. En realidad el fabricante te da las medidas exactas del nicho como para que el horno se empotre eficientemente y quede estético/seguro. Es completamente normal que cualquier mueble caliente en estas condiciones. Lo que tu tienes que hacer es revestir el interior con un material aislante como placas de las llamadas "sin amianto" o "no tóxicas" que son de materiales sintéticos. Con esto reducirás a cero el riesgo de incendio y el mueble no se deteriorará anticipadamente. No alteres el formato del nicho ni le hagas mas perforaciones ni nada parecido. Saludos
