Hornos y Cocción
horno electrico atma
titokapo
hace 2 años
hace 2 años
hola  a todos.tengo horno electrico atma grill y no corta a los 200 grados  las velas se ponen rojas..a 100 y 150 grados corta bien..algún consejo?se agradece.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Si corta a 100 y 150 y no corta a 200, es porque no llega a 200 para que corte, puede ser un problema de tension de alimentación , un falso contacto dentro o fuera del horno, un cable o conexión quemada, o que las resistencias esten por quemarse,  tambien podria ser termostato descalibrado,  deberias medir la temperatura del horno a ver en cuanto corta realmente y a cuanta temperatura llega cuando no corta
Comenta
titokapo
hace 2 años
Gracias por el consejo. Aplicare todo lo dicho y comentare
titokapo
hace 2 años
elektomaq..te comento..compré un termostato lo coloqué. Me dijeron q ya viene calibrado pero sigue sin cortar cuando lo seteo a 200 grados..las velas se ponen al rojo y realmente el horno calienta demasiado pero no veo q corte..si lo hace si muevo la perilla a 150 o 100 grados..no veo nada flojo y la tensión está bien..tendré q a través de un termómetro chequear temperatura..algún otro consejo
titokapo
hace 2 años
Se agradece
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Si, tendras que controlar la temperatura que llega el horno, quizas no funcione a plena potencia por algun motivo o escape el calor por algun lado (no lo sé).
Si puedes mide la intensidad de corriente y multiplicado por la tensión real (medida) a ver cuanto da la potencia y compara con la tension nominal del horno
titokapo
hace 2 años
Ok..veré de probar tu consejo..Se agradece
