Hornos y Cocción
reparación cocina whirlpool wfx56dg
Cocina Whirlpool WF5 56X
Centinel888
hace 2 años
hace 2 años
hola comunidad, quería hacerles una consulta. tengo una cocina whirlpool modelo wfx56dg que pierde gas en la válvula del horno. de que forma se podría solucionar ese problema o si recomiendan comprar el repuesto y en donde se podría conseguir? adjunto imagen. desde ya, muchas gracias y saludos!
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si la fuga es entre dos partes, entre ellas debe ir o una junta de goma o sellador de siliconas. En este caso no convendría reemplazar el robinete ya que debe costar una pequeña fortuna. Bastaría con desarmarlo, limpiarlo, verificar si su junta está en condiciones (caso contrario se reemplaza solo la junta) y armar nuevamente. Saludos
