Hornos y Cocción
horno eléctrico no prende la resistencia de abajo. solución
galo tandazo
hace 2 años
hace 2 años
tengo un pequeño horno eléctrico, el cual prende la resistencia de arriba, pero la resistencia de abajo no prende, saqué la resistencia de abajo y la revisé fuera del horno en continuidad y si dio continuidad, quiere decir que la resistencia si está bien. porqué al prender el horno no prende la resistencia de abajo, cuál puede ser la falla, o como comprobar el selector, si me puede proporcionar un vídeo le agradecería mucho. gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
si seleccionas solamente la de abajo calienta???
electrico
electrico
245
hace 2 años
Hola ,la resistencia es tipo vela?lo más probable q sea la llave,buscarle algún indicio de corto algo así como tizne negro, también revisa los cables,prenden las dos a la ves o la de abajo no prende nunca?para no gastar de gusto puedes sacar la de arriba y probarla abajo,si anda es la vela ,sino anda me inclino por la llave.comenta
galo tandazo
hace 2 años
Con una lupa me di cuenta que no hace contacto las láminas del selector. Gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
tiene que  ser problema  de  la  llave  selectora  tienes  que  medir  si  hay  salida  de  la  llave selectora   hacia  la  resistencia  que  no  enciende
galo tandazo
hace 2 años
Ok gracias, era falso contacto de las láminas del selctor
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
a ok que bueno amigo un placer ayudrte
