Hornos y Cocción
qué es, cómo se quita?
respinomx
hace 2 años
hace 2 años
saludos, soy completamente nuevo en el tema de las estufas. Quise quitar la tapa de una estufa mabe, pude quitar unos tornillos y una pieza que va dentro de la hornilla (de lo que investigué creo son las espreas) pero hay otras piezas que no sé cómo se llaman y menos como se quitan, ojalá me puedan ayudar. De antemano muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
marca y modelo de la estufa
respinomx
hace 2 años
Es una Mabe EM1375N, anexo imagen. Muchas gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
estas haciendo mantenimento??'
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
puedes dar mas detalles de lo que estas haciendo con la estufa para ayudar mejor
respinomx
hace 2 años
Si claro, quiero quitar la tapa superior para limpiar la parte interna ya que se encuentra bastante sucia además de una pequeña fuga que tiene. Pude quitar los tornillos pequeños y las espreas pero al momento de intentar levantar la tapa veo que las partes blancas no lo permiten. Intenté girarlas (las partes blancas) para ver si salían pero parece que tiene rosca sinfin porque en ningun momento dejan de girar. No quise jalar la tapa con fuerza ya que me da miedo romper alguna pieza. Estoy intentando hacerle mantenimiento/limpieza, es la estufa de un familiar.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
los pasa es que por dentro lleva la rosca que tienes que sujetar
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
esas  piezas son  los  chisperos  para  el  encendido  automatico  de la  estufa  ///esas   se  quitan  por  dentro  solo  si  es  necesario  se  quitan   para  quitarlas  por  dentro  llevan  unas tuercas  que  las  sujetan
respinomx
hace 2 años
De antemano gracias por tu ayuda. Entonces es necesario quitar los chisperos para poder levantar la tapa o debería levantar solamente quitando los tornillos torx? Además de dichos tormillos quité una tuerca que viene solamente en uno de los quemadores (se alcanza a ver del lado derecho en la foto en la que aparece el chspero en la parte superior). Quité también las espreas pero no sé si eso sea necesario. La cubierta o tapa alcanza a levantarse como un centímetro y medio pero al final no logra salir. Probaré nuevamente el fin de semana (ya que me queda un poco retirado la casa del familiar).
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
no solamente esas piezas blanca te inpediran levantar la tapa tambien lo aran las cañerias de aluminios
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
no es facil amigo quitar esa tapa
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
tienes que levantar lo mas que puedas con cuidado luego mirar por dentro si puedes soltar alguna tuerca de las cañerias de aluminio para que te deje levanta r la tapa
respinomx
hace 2 años
Muchas gracias! Si vi que las piezas blancas tienen por abajo unas tuercas pero no creí necesario quitarlas, además de que no están de fácil acceso. Intentaré, con todo el cuidado, ver si las puedo quitar, y si no pues ya la dejaré así ya que la estufa está funcionando! Ya por lo menos pudimos hacerle limpieza a la parte de arriba que estaba llena de cochambe/grasa. Agradezco todo el apoyo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
mejor que lo dejes asi no mas porque no es facil quitar esa tapa ademas puedes dañar las cañerias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
porque las cañerias vienen muy cortas
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
de nada amigo un placer ayudarte
hace 2 años
hace 2 años
Amigo Respinimx. Quitando los tornillos con cabeza estrella podrás quitar la tapa de la cocina sin problemas. Las cañerías de gas no tienen nada que ver en este diseño. Solo quedará que desconectes los cables de los chisperos y podrás retirarla sin problemas. Los chisperos se sostienen con una chaveta de chapa a la misma tapa. Saludos
respinomx
hace 2 años
Buenos días y muchas gracias por la información. El fin de semana intentaré quitar los chisperos, por lo que estuve viendo se quitan por la parte de abajo de la tapa, ya que por arriba dan vueltas y no tienen nada que los sostenga. El problema es que la tapa levanta muy poco para poder maniobrar pero le intentaré y si no ya la dejaré así, está funcionando y no quiero terminar dañándola. Muchas gracias!
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
