Hornos y Cocción
Quitar seguro bisagra nueva de puerta de horno
Moniruagu
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días, estoy cambiando las bisagras de la puerta de un horno Edesa, ya que no cerraba bien, pero no puedo quitar el seguro de bloqueo de las bisagras.
¿Me podríais ayudar indicándome cómo hay que hacerlo? Lo he intentado de todas las maneras, con alicates, con una llave inglesa, haciendo palanca con dos destornilladores, pero no hay manera, me resulta imposible.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Tendrias que subir fotos de ese modelo de bisagra como para poder ayudarte mejor.
Por lo general una vez colocada la puerta en su posicion correcta lo que hay que hacer es forzarla un poquito hacia abajo como abriendola por demás, con eso se afloja el seguro que se mueve o retira haciendo un mínimo de esfuerzo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Parece ser que esa bisagra está "cerrada" en posicion de trabajo. hay que agarrar la parte que calza en la cocina en una morsa (tornillo de banco) y accinar la bisagra como si abrieras la puerta del horno (hazlo con guantes, hay que hacer bastante fuerza), cuando esté "abierta" mueve esa traba que evitará que se cierre. luego podes instalarla en la puerta y poner la puerta en su lugar.
Moniruagu
hace 2 años
Muchas gracias por la ayuda, pero si no tengo tornillo de banco, ¿no hay otra manera de poder hacerlo?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Fíjate si podes colocarla así como está en la cocina (suelta sin colocar en la puerta) si calza algo podes tirar para abajo para que se abra y luego le colocas la traba, una vez abierta la instalas en la puerta.
Moniruagu
hace 2 años
Hola, finalmente hemos podido abrir las bisagras con un tornillo de banco que tenía un amigo.
Muchas gracias por la ayuda!
Un saludo.
