Hornos y Cocción
teka hl 840
Martin Fdez
hace 2 años
hace 2 años
tengo un horno teka hl840 . se ha quedado funcionando siempre el ventilador interior, pero todo los demas esta apagado y no puedo activarlo desde el panel de mandos, que es tactil
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
revisa  los  relay  de  la  placa puede  esta  alguno  pegado  y  por  eso  el  ventilador sigue   funcionando
hace 2 años
hace 2 años
Hola. La activación de este ventilador es mecánica con un termostato o con un sensor electrónico? Si es mecánica puede haberse quedado pegada o fallado el sensor/relé de activación de ser electrónica. Lo que si, ten en cuenta que muchos modelos hacen funcionar el cooler hasta que su temperatura interior baja y esto no significa una falla. Saludos
