Hornos y Cocción
el horno electrico no enciende las resistencia se arriba.
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
hace 2 años
hola gente necesito nuevamente de su ayuda ..tengo un horno electrico el cual cuenta con tres perilla si prendo las de arriba calienta la de arriba y si prendo la de abajo también calienta individualmente pero cuando prendo el del medio para que prenda tanto la de arriba como la de abajo sólo me prende el da abajo si alguien me puede dar una mano se los agradeceré como siempre.
antartico_RK
hace 2 años
cual es la marca y modelo ? no entiendo lo de 3 perillas ... y ninguna es la del timer ? ( de todas formas tendrás que medir cada resistencia calefactora con un polímero ) y las de las llaves selectoras ( perillas )
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
3 perillas una para seleccionar las resistencias otra para seleccionar la tempeatura y la otra del encendido y para el tiempo
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Correcto el horno es marca ranser cuando pongo para que enciendan las cuatro velas sólo enciende las de abajo será la llave lo tendré que cambiar???
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
reivsa que esaa llave tenga salida en sus cables hacia las resistencias cuando selecciones amba
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
Dale lo pruebo y comento grsciassss
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
ok
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
selecciona para que prenda la de arriba y la de abajo y mide si llega tension a la que no enciende
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Seguramente es un problema de la llave selectora. La has controlado? Saludos
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
No no lo controle que debería tener en cuenta??
hace 2 años
Que salga tensión de ella para alimentar las resistencias. Caso contrario estaría quemada internamente.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
si  te  funciona  de  forma  individual   pero  cuando seleccionas  ambas  resistencias  solo funciona  una  entonces  el problema  es  de  la llave  selectora   la  perilla  selectora  lleva  internamente  una laminas  que  hacen  contacto  a medida  que  vas  girando  la  perilla  lo  mas  seguro que  algunas  laminas  deben  estar  con  carboncillo  y  hacen  falso  contacto  y  por  eso  no  encienden  ambas  resistencias  cuando las  seleccionas
Fabián
Fabián
13
hace 2 años
In hoy voy a ver lo que me decís muchsd gracias después comento
