Hornos y Cocción
horno se apaga a los 10 minutos
Lucchi
hace 2 años
hace 2 años
hola buen día, les comento tengo una cocina ariston modelo c09sg1 (6 hornallas) a gas natural , hace como 1 año le cambie la termocupla al horno por que al soltar la perilla se apagaba.
ahora tengo el siguiente problema:
1° tengo que dejar la perilla presionada mas de lo normal para que quede encendido el horno, aveces tengo que probar 2 veces.
2° después de 10 minutos andando normal se apaga y no lo puedo encender mas, tengo que tener la perilla presionada para que pase gas.
espero alguno me tire alguna data para ver que puede ser.
gracias
emiliano
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Probablemente fallo de la termocupla nuevamente. Por el comportamiento que comentas, cuando la termocuplas se calienta se desconecta.
Primero controla el ajuste de la tuerca, no sea que se haya aflojado. El ajuste debe ser firme pero no apretado pues podes romper la unidad magnética si te excedes.
 La llama debe tocar solamente medio CM de la punta de la termocupla, si al colocarla le da mucho calor se daña la termo.
Al momento de instalarla y manipularla no debe doblarse, solo curvarse suavemente pues se daña internamente la aislación del conductor interno y luego falla.
También hay dando vueltas termocuplas de mala calidad que se dañan solas enseguida.
Lucchi
hace 2 años
Hola Hernan muchas gracias, desarme el horno la termocupla estaba casi toda en contacto con la llama asi que la acomode y deje mas o menos lo que comentaste..... 1/2 Cm. lo probé desarmado ( arriba del mechero lleva una chapa no se para que sirve) y quedo funcionando durante 1 hs, ahora lo tengo que probar con la chapa que lleva el mechero encima (todo armado).
Muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Si ya estuvo arriba de la llama está quemada, lo que se quema es el aislante del conductor central ( es como un cable coaxial, un alambre de cobre forrado en aislante de alta temperatura y un tubo de cobre por fuera) tal vez al moverla se acomodó pero eso no será definitivo, tarde o temprano volverá a fallar.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Tené en cuenta mis consejos para cuando la tengas que cambiar para que te dure el repuesto.
Lucchi
hace 2 años
Gracias
Lucchi
hace 2 años
hace 2 años
Buenas a todos, siguiendo los consejos de Hernan ( revise y acomode la termocupla), limpie el mechero del horno y todos los picos de la cocina.
la 1° prueba con toda la cocina desarmada sin el piso y las bandejas (tiene 2 uno enrejado y uno que parece una fuente) el horno anduvo a la perfección,
una vez armada la cocina la probé nuevamente con sus 2 estantes puestos, el enrejado en el medio y el que parece una fuente apoyado en el piso del horno, y esta vez no funciono el horno prendió 5 minutos y se apago, con lo que recurrí a sacar la bandeja y esta andando a la perfección ( no se porque con la bandeja apollada en el piso del horno este se apaga).
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
al colocar esa bandeja impide que los gases del quemador suban y salgan por la parte superior del horno. Esos gases son reabsorbidos por el quemador que al no tener suficiente oxígeno apaga la llama. Puede ser que esté mal regulada la toma de aire del quemador. También fíjate que las bandejas grandes suelen tener unos agujeros al costado en la zona de las guías. Si pones esos agujeros al frente y atrás no circulan los gases
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Sube algunas fotos de esa bandeja y del piso del horno para ver si están bien colocadas
Nando
hace 1 año
me pasa lo mismo, la semana pasada, se apagó el horno, desarmé todo, limpie y revisé anda perfecto sin el piso de chapa, pongo el piso y se apaga ¡¡¡?? me está volviendo loco ¡que puede ser ??
Nando
hace 1 año
hace 1 año
me pasa lo mismo, anda el horno perfecto sin el piso de chapa, cuando se lo pongo, se apaga
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 1 año
Fíjense que es lo que hace la llama cuando colocan el.piso, si es que se separa del mechero, si cambia su forma o que hace.
Fíjense en algunos casos la termocupla es de las económicas y van atornillada al chasis (termo con 2 cables uno largo y uno corto) si es de esas puede pasar que cuando coloquen el piso se mueva y haya falso contacto. En ese caso lo mejor es colocar un cable largo para que la corriente llegue a la masa de la válvula directamente
Nando
hace 1 año
voy a ver, pero me parece que esta todo bien es muy raro no ??
Nando
hace 1 año
parece que la termocupla tocaba apenas en el piso y por ahi era eso...
