Hornos y Cocción
termostato de seguridad mal instalado? horno electrico
Soy Deracing
hace 2 años
hace 2 años
hola amigos de yoreparo.com
estoy arreglando un horno electrico kacemaster (tiene 4 hornallas y horno electrico con 2 resistencias independientes). se habia quemado el selector de 3 posiciones y no prendia la de arriba, pero yo la deje para que siempre se prendan las dos resistencias. el horno esta funcionando normalmente.
lo que me llama la atención es como estan conectados los termostatos. tiene dos: uno regulable (hasta 280c) y el otro de seguridad (135c). los dos estan funcionando (hice las pruebas de continuidad). pero las conexiones estan así como en el diagrama:
mi pregunta es cual es la funcion del termostato de seguridad en este caso porque esta en serie (ok hasta ahi) pero cortaria el cable neutro a 135c y el regulable llega hasta 280c. hay algo que esoy viendo mal aqui?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Eléctricamente hablando, el termostato de seguridad, el variable, fusibles, interruptores, etc deben ir sobre el cable de fase. Si el fabricante lo colocó sobre el neutro puede haber sido para ahorrarse 1 mt de cable en el armado. Nunca lo sabremos. Lo que si, el termostato de seguridad debería ser mínimo de la temperatura máxima del horno, nunca menor ya que cuando el horno esté al máximo, con seguridad habrá mas de 135ºC. El horno viene de otro taller o es tuyo? Saludos
Soy Deracing
hace 2 años
hola, gracias por responder. si, yo tenia entendido justamente lo que decis: los interruptores cortan siempre la fase, los termostatos van en serie (son interruptores), y el de seguridad deberia cortar a la temp maxima del horno.
acabo de subir fotos de la parte de atras del horno. ahi a la derecha abajo esta conectado y tiene conectado los dos neutros de las resistencias. es un NC que corta a 135C pero lo que no entiendo es porque el horno levanta mucho mas que 135 y no corta nunca. es como si el unico que termostato que importa es el variable.
el horno es mio, primera vez que lo abro.
Soy Deracing
hace 2 años
primero pensé que estaba conectado para que la temperatura del chasis BLANCO no pase los 135C, pero en realidad esta en contacto termico con el horno en si (chasis negro).
Soy Deracing
hace 2 años
y por otro lado, estuve buscando algun termostato fijo (no variable) de seguridad de mas de 250C y pareciera que no existen
hace 2 años
Busca termostatos tipo "Clixon" cerámicos. Son muy eficientes, de simple montaje y vienen de muchas temperaturas.
Soy Deracing
hace 2 años
Ok gracias.
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
Soy Deracing
hace 2 años
hola, una ultima pregunta. el termostato variable lo puedo reemplazar por otro simpre y cuando maneje los mismos rangos de temperatura y corriente maxima? o debe ser si o si el original?
supongo que el diametro de la perilla (el eje que sale hacia afuera) y la distancia entre tornillos de fijacion es la misma (es estandar)
hace 2 años
Mientras maneje las mismas temperaturas no hay problemas, cumplirá su función. Lo demás es estético.
Soy Deracing
hace 2 años
listo, gracias
Soy Deracing
hace 2 años
esta si es la ultima. quiero reemplazar la llave selectora (https://ibb.co/s6xN00Y) que tengo puesta. tiene 6 contactos y 4 posiciones (apagado, 2 resistencias, superior, inferior). pero yo solo necesito apagado y las 2 resistencias prendidas. basicamente un interruptor. cual es una llave selectora generica/estandar/barata (pero de 16amp) que puedo instalar ? la original cuesta 12k aprox y hoy no puedo pero entiendo que podria adaptar alguna
