Hornos y Cocción
selectora horno electrico longvie
her_fedo
hace 2 años
hace 2 años
hola, es la segunda vez en 6 años que tengo que cambiar la selectora de un horno electrico longvie, por que esta fundida, por lo que veo el problema es en los terminales 7 y 8 que son del neutro, esta vez habia una resistencia del horno hinchada y con grietas, puede ser que eso provoque un corto con mayor consumo y sea la causa de que se estropeo la selectora ?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Una resistencia nunca disminuye su valor sino que se aumenta o sea se abre. Por lo general ninguna se pone en corto como para alterar el selector. Muchas veces lo que influye solo es el uso y una posible mala calidad de sus contactos. De todas formas si usas asiduamente el horno (tipo uso comercial) no es una mala tasa de recambio de alguna partes. Cuando lo reemplaces verifica que haya un buen ajuste en los tornillos del cableado y que no existan fichas de conexión oxidadas o quemadas. Saludos
