Hola, si tiene continuidad el T250 está bien no en corto y el T200 está abierto, cuando también debería estar cerrado
Gracias, Carlos. Perdona, pero no había visto tu respuesta.
Lo que me despista es que buscando los termostatos, encontré un anuncio en el que se ve uno que aparentemente es igual y pone "5037 Termostato 200ºC Ventilador NA", es decir Normalmente Abierto, aunque dice que es usado.
¿Puedo comprobar si el T200 es el que falla juntando los tres faston sin peligro de hacer un cortocircuito?
Por otra parte, el termostato que está en el horno pone I-07 , mientras en los que veo para recambio pone II-07. ¿me puedes decir cual es la diferencia, es decir que significa II-07?.
Muchas gracias
Ese debe ser para activar el ventilador cuando alcanza la tempertura que maneja ese termostato, pero para dar mejor ayuda debería conocer el cableado del horno y ver como funcionan los termicos en la conexión.
