Hornos y Cocción
horno 12 moldes sin potencia
Eugenia Knudtsen
hace 2 años
hace 2 años
compre horno de 12 moldes panadero marca di paolo pero no tira.
demora en calentar y no supera los 150 grados.
el instalador dijo que podía ser que no hay potencia de gas x ser un departamento en un complejo de 7 unidades y estar en primer piso.
puede ser que no llegue con potencia el gas?
sugerencias?
puede ir un matriculado y medir con que potencia sale el gas y así saber si es problema de potencia o del horno.
probaron con garrafa de 10 l y no tira tampoco.
pensamos en venderlo y comprará cocina más chica, pero y si no fuera problema de gas?
estamos con el horno parado que no anda y sin saber si es horno o potencia el problema.
rodo
rodo
5
hace 2 años
Lo mejor es Que te lo vea un matriculado ,pero según mi opinión es muy probable que el diámetro de cañería de alimentación sea muy chica ,fijate que no se reduzca el diámetro en demasía. lo mejor es que lo vea un matriculado el sabrá decirte bien .Un buen mantenimiento le vendría bien igual
Eugenia Knudtsen
hace 2 años
Gracias! Es nuevo...igual necesitan mantenimiento ?
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Ciertos (o todos) aparatos a gas, necesitan un caudal óptimo de gas para funcionar correctamente y desarrollar toda su potencia. No depende de la presión de la cañería ya que esta es unos pocos gramos incluso para grandes consumos. Lo que importa es el diámetro de ella desde el medidor hasta el horno en este caso. Si la cañería ya fue diseñada para X consumo si se trata de una vivienda, es poco lo que puedes hacer. Saludos
Eugenia Knudtsen
hace 2 años
Muchas gracias
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
