Hornos y Cocción
encendido electrónico cocina whirpool, funcionamiento errático.
Claudio-
hace 3 años
hace 3 años
cambié las bujías de encendido electrónico de una cocina whirpool. funcionan 2 de ellos bien (los de atrás). los de adelante funcionan los dos juntos o no funciona ninguno. enciendo el gas de una hornalla frontal y no funciona, acerco un destornillador a la bujía de la otra hornalla frontal e inmediatamente enciende la primera, y vice versa. evidentemente están relacionadas entre si más allá de algún defecto que pudiera haber cometido en el armado. alguien conoce una solución y la explicación más o menos sencilla de lo que ocurre?
hace 3 años
hace 3 años
Hola. En realidad el generador de chispa o alta tensión es el mismo para todas las hornallas. Cuando lo activas debería saltar la chispa a todas ellas y al horno. Si tiene comportamientos erráticos revisa el ajuste de las bujías con su cable y el propio cable que si tiene una falla en su aislación, la chispa se derivará a cualquier punto metálico de la cocina. Saludos
Claudio-
hace 3 años
Exactamente, cambié de posición el terminal del cable de las bujías y las que no funcionaban comenzaron a funcionar y las que antes funcionaban dejaron de hacerlo. No revisé atentamente el componente electrónico y lo reemplacé por uno nuevo, resultado: Funciona a la perfección pero, atentos, revisando el componente electrónico detalladamente vi que los terminales de conexión "dañados" estaban solo doblados, es decir: los terminales del cable de las bujías no entraba correctamente. No volví a probar el componente electrónico original nuevamente pero me parece que hice una compra en vano.
hace 3 años
Cuando puedas cambia los cables, no son costosos. Con el tiempo comienzan a perder su aislación y la chispa salta "para cualquier lado".
Claudio-
hace 3 años
Cables y bujías fue lo primero que cambié. Antes no andaba ninguno. Despues....todo lo que comenté arriba. Gracias por tu ayuda, me aclaró la situación y todo parece coincidir, solo me falta verificar que el dispositivo electrónico original siga funcionando y que el reemplazo que hice del mismo era innecesario.
hace 3 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
