Hornos y Cocción
horno eléctrico corta la luz después de haberle hecho una limpieza
chinito
hace 3 años
hace 3 años
hola,
la semana pasada le hice limpieza a un horno eléctrico con, agua, detergente, cif, vinagre, jugo de limón y bicarbonato.
pude remover bastante bien las manchas de grasa quemada que tenia por todos lados. lo deje dos días  secando porque usé líquidos.al enchufarlo el horno enciende pero hace saltar el disyuntor de mi casa. supongo que quedo algún componente mojado. lo abrí y seque con secador de pelo y sigue el mismo problema.
alguien me puede dar algún consejo de que hacer?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
algun  componente   se  quedo  con  humedad   usalo  con la  petencia  mas  baja  para  que  con  el  calor  se  termine  de  secar  las  partes  humedas
hace 3 años
Como podría usarlo a mínima potencia si menciona que al ponerlo en marcha hace saltar el diferencial?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
porque yo probe con un horno con el mismo problema seleccione minima potencia y no salto y se termino de secar el horno
chinito
hace 3 años
Sabes que ahora me salta el disyuntor cuando subo la potencia y la pongo en máxima. Eso puede tener algo que ver?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
en baja potencia no salta¡??¡¡¡
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
dejalo varios minutos en baja potencia para que salga toda la humedad y hasta que ya no salte en maxima potencia
chinito
hace 3 años
En baja no salta, o al menos funciona durante unos minutos y después salta.
durante ese minuto yo le muevo todas las perillas, las de selección de tiempo, la de potencia y la que selecciona si calienta por arriba o por abajo.
Voy a probar de dejarlo calentar un rato sin tocar nada! después les aviso.
gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
dejalo un par de minutos sin tocar nada
chinito
hace 3 años
Ahi parece que arrancó. al principio estuvo un rato sin potencia, Como que la parte que regula la temperatura le indicaba que se apague.
después de un rato funcionando bajito calentó fuerte!
gracias por tu ayuda!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
de nada amigo un placer ayudarte a solucionar tu problema saludos
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Evidentemente hay un problema de descarga a tierra de algún elemento. Que marca y modelo es el horno? Tiene control electrónico? Tal vez y si puedes deberías dejarlo al sol toda una mañana como para que se seque en profundidad. Saludos
chinito
hace 3 años
El modelo es un atma 1930, Ahora lo prendo y no salta el disyuntor pero me parece que no agarra la temperatura que debe agarrar!
