Buenas tardes el robinete de esta cocina es bastante complicado porque lleva unos engranajes, no es un robinete común, lo que hice fue sacar el robinete y fui a comprar un robinete con el mismo anclaje para el gas y lo coloque y quedo bárbaro y gaste 6500 pesos contra 50000 que me quería cobrar el agente oficial de Aristón.
Hola, tengo una cocina Ariston CG54. El horno enciende, pero giro la perilla y la válvula no aumenta ni disminuye el paso del gas. Tengo que cortar el gas para que apague el horno, que además tiene la llama aparentemente en mínimo. Necesito sacar la válvula para buscar un reemplazo adecuado pero no tengo modo de acceder a los tornillos que la sujeta por debajo. ¿Alguien me podría explicar cómo se desmonta dicha válvula? Muchas gracias
